Piąty bieg brak mocy 1,9TDI ALH
  • Tomasz73
    • 0
    spj, 1
  • Tomasz73
    • 800
    Witam ostatnio grzałem po autostradzie dość długo i szybko i nagle szkodnik stracił moc, na piątce 3000 obrotów a na zegarku tylko 100 km/h.
    Na drugi dzień wszystko wróciło do normy,auto było dociążone dość mocno trasa 750km i tempo dość dynamiczne?
    Silnik jak w moim opisie 1,9TDI ALH, czy miał ktoś podobny przypadek? i jaką usterkę zwiastuje?
    Tomek
    Sprzedam m3 40m w Częstochowie oś Trzech Wieszczów
    • jarezz
      • 202
      Logika, ze względu na własne doświadczenie i innych OCPków oraz to że taki sam klekot jest u mnie mówi mi żebyś sprawdził
      • przepływomierz,
      • dolot
      • SMIC'a
      • podciśnienia cały układ
      • turbinke
      • nie uprawiał PSJ
      • podpiął] VAG i wtedy się dowiesz
      • wszystkie punkty ww. są prawdziwe :twisted:
      Moja ex - Łasica
      BHP... budowlanka... - Nasz FanPage
        • 15989
        Tomasz73, jak coś służę VCDSem jak się będziemy widzieć
        • Tomasz73
          • 800
          Rafiki OK, przypomnę się, a z tego co się orientuję przepływomierz był wymieniany 2 lata temu
          Tomek
            • 15989
            Tomasz73, jak podłączę kompa to wszystko sprawdzimy. A jak na innych biegach? Bo u mnie problem z przepływką objawia się przyspieszaniem (na każdym biegu poza 1) w tempie poczciwego fiata 126
            • Tomasz73
              • 800
              Od 1do 4 je OK tylko piątka 3000 obrotów a 100 stoi ani nie drgnie dalej
              Podejrzewałem paliwo lane na BP w Zachodniopomorskim, wlałem 48l średnia 5,1 do 5,4 a wskazówka schodziła w dół dosłownie w oczch
              Tomek
              • rOBERTO795
                • 3465
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                Zrob diagnostyke.
                • Tomasz73
                  • 800
                  W środę kolega Rafiki podłączy vaga i wyjdzie szydło z worka
                  Tomek
                  • przemik
                    • 1610
                    Logi zrobcie... ale z opisu juz widać ze notlauf...
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
                      • 15989
                      przemik, logi...a tak konkretniej to jakie i które grupy?
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        008
                        011
                        Na początek dynamiczne :P
                        • Tomasz73
                          • 800
                          Notlauf co to i z czym się wiąże?
                          Tomek
                            • 15989
                            Tomasz73, notlauf czyli nagła, przedwczesna utrata mocy
                            • Tomasz73
                              • 800
                              OK jutro się okaże, Rafał 16:20 Ci pasuje?
                              Tomek
                              • przemik
                                • 1610
                                Zrobcie logi dynamiczne 011 i 010 oraz statyczną 011 Basic Settings.
                                I odczytajcie błędy.
                                Przemek
                                  • 15989
                                  Logi zrobione. Jeśli coś nie tak jak ma być to proszę o wyrozumiałość, bo nigdy wcześniej logów nie robiłem.
                                  DYNAMICZNE:
                                  Grupa 003, 008, 010: http://vaglog.rtnet.pl/log_182812.html
                                  Grupa 003, 008, 010: http://vaglog.rtnet.pl/log_182811.html
                                  Grupa 003, 008, 010: http://vaglog.rtnet.pl/log_182810.html
                                  Grupa 011: http://vaglog.rtnet.pl/log_182815.html
                                  Grupa 011: http://vaglog.rtnet.pl/log_182814.html
                                  Grupa 011: http://vaglog.rtnet.pl/log_182813.html
                                  STATYCZNE:
                                  Grupa 011: http://vaglog.rtnet.pl/log_182809.html
                                  Dynamiczne robione po 3 razy, bo przy 1 próbie po osiągnięciu ok. 4 tys. obrotów był koniec i dalej już auto nie chciało iść.
                                  [ Dodano: Czw 14 Sie, 14 21:27 ]
                                  A, zapomniałem. Przed logami był 1 błąd:
                                  Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
                                  Control Module Part Number: 038 906 012 H
                                  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 3315
                                  Software Coding: 00002
                                  Work Shop Code: WSC 31480
                                  Additional Info: TMBHG21UX12481604 VWZ7Z0Y3288671
                                  VCID: 152127DF6F744DB6575-4A3A
                                  1 Fault Found:
                                  17965 - Charge Pressure Control
                                  P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
                                  Readiness: N/A
                                  Skasowany, po wykonaniu logów również był 1 błąd:
                                  Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL
                                  VCID: 152127DF6F744DB6575-4A9C
                                  1 Fault Found:
                                  P1557 - 35-00 - Positive Deviation
                                  Readiness: N/A
                                  • Tomasz73
                                    • 800
                                    Logi już są prośba do kolegów o rozszyfrowanie tego co w nich zapisane
                                    Tomek
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      Uklad podcisnienia do weryfikacji i przejrzenia. Kazdy wezyk podejrzany do przedmuchania lub wymiany. Ew. sprawdzcie N75 bo tak jakby sie zawieszal. Najlepiej podmienic z N18 i znow zrobic logi. Ale to po weryfikacji ukladu.
                                      Przemek
                                      • Tomasz73
                                        • 800
                                        OK dzięki za info.
                                        Tomek
